Подниму старую тему. vvit33, может помните, решили проблему с материнкой? Похожая проблема - при подаче питания сразу сама заводится, кулер вращается, но дальше не идет - на мониторе черный экран. При имитации нажатия Power вырубается/врубается. Через некоторое время удалось завести, потом опять то же самое, снова нормально и т.д.. Т.е. проблема плавающая.
Плата лежит на столе, память доставал, батарейку менял, БП пробовал целых 3 штуки, лишнего ничего не подключено.
