не факт что именно кз там... чинил вчера
не факт что именно кз там... чинил вчера на подобии видяху тоже менял мосфеты но наряжения не было... дело было в 2 предохранителях (беленьких) расположеных возле разъема куллера, над разъемом PCI-E, маркировка F1 и F3 тоже весь мозг се сломал...
проверить еще можно померить напряжение на 1 ноге шима (когда видяха включена в материнку и подрублен доп. пит. должно быть +1.25в если нет смотри как раз эти предохранители
