все просче, для того, чтобы решить проблему
trump писал(-а):
18.8.2003 23:55
Информация для интересующихся - благодаря длительным учительным попыткам одного из посетителей форума iXBT прикрутить к распространённой древней плате Zida 5DVX "большие" винты (HDD>8Gb) выяснился один интересный факт - есть биосы, которые благополучно патчатся, определяют после этого винты даже на 120Gb, но реально не работают с любым больше 8Gb (начинает грузиться и выдаёт "Disk I/O Error"). После длительных разбирательств выяснилось, что подобный прикол присутствует и у других "дешёвых" плат на i430VX с UMC-мультиком (например, LS 5I-VX1, 5I-VX1B, 5I-VX2, 5I-VX2C). Явно все они пользовались одним и тем же "исходником", в результате одни и те же проблемы - из-за того, что в эту конкретную версию авардовцы, похоже, "забыли" добавить расширение Int13h. Получается, что биос-то знает про "большие" винты, но работать с ними не может. При чём самое прикольное, что даже авардовское обновление от 98-года (2a59gl1c) имеет ту же проблему (хотя эта проблема была, вообще-то, решена тем же
Авардом в начале 97-го). Перелопатив кучу биосов в поисках решения был найден экзот от LS (мультик - UMC8669) - 5IX-VX1, который не имел данной проблемы (и после патченья благополучно работал с Fish4-40Gb).
все просче, для того, чтобы решить проблему 32 гигов, должна быть решена проблема 8-и, если проблема 8-ми не решена, то можеш патчить сколько влезет, причем патчер напишет, что все исправлено, тоесть код на поддержку добавлен, а на самом деле останутся все теже 8-мь. единственный выход отъискать биос до 32-х! и пропатчить его до 132.
