Мосфеты вокруг замененного конденсатора прозванивали? Молекс разъем (правее и выше на фото) подключали к материнской во время проверок?
Да,конечно .Все ОК
Внимательно осмотреть плату с обоих сторон: порванные дорожки, сколотые резисторы и конденсаторы, замятия в слотах PCI. Особое внимание - район звукового кодека и сетевого чипа.
Я внимательно осмотрел плату ,но не нашел ночего .
По етому я заменил аудио чипа три раза (К сожалению, не успешное ).Первой раз я заменил на другой ALC888из донора.Но биос не видел аудои дивайса.Второй раз заменил на другой ALC888 (с ново из донора).Биос видел аудои дивайса,Виндоус тоже , но на всех выходы нет никакой звук .Потом заменил на ALC883 .Биос видел дивайса,Виндосе тоже и звук есть ,НО другой проблем ....
Полочилась ето
Скажите пожалуйста почему так получилась?проблема в том, что ето ALC883 a net 888 ?Или по другим причинам?Я попробовал и с драйвером для Alc883 ,но ничего не получается
Да,конечно .Все ОК
Полочилась ето
