Про дедушку Ленина поподробней. Что за красные кружки
18 Янв 2013 - 11:22
compaund
1689
212.09
Про дедушку Ленина поподробней. Что за красные кружки на схеме, это стабилизатор?
BENQ Q9T5 однократно моргает индикатором и больше ничего...
Красный провод на предохранитель, чёрный на землю.
на предохранителе напряжение как мерить? красный щуп на
user321 , Вы проверили напряжения 5В
всё равно поменяйте, чтоб отсеч его. С
Matthew_serv , т.к. Вы не знаете устройство
ух ты, сколько комментариев, извиняюсь за молчание из изменений:
Значит вы не хотите объяснить что представляет собой
Красные круги для особоодарённых.
И кто же тогдпа питает инвертор и
Matthew_serv , пожалуй я ошибся в отношении
12В со стабилизатора!
Matthew_serv , он не писал, что 4,92В
На этих кондёрах должно быть 12в питание
- живого, дохлого? Пишут обычно, "после
а чем тогда не понравилось напряжение не исправного
Не должно.
compaund, просветите, там, вроде, 12 вольт и не
Вы уверены?
напряжение на шлейфе к скалеру по линиям 3,3
Я правильно Вас понял, что замерянные напряжения соответствуют
