Верхний - это стабилизация дежурки. Нижний - PS-ON. А
А на среднем напряжение между 1 и 2 ногами измерить. Если есть при снижении напряжения - проблема во вторичке около TL431. Если пропадает при малейшем падении? а между 3 и 4 вырастает - что-то в районе ключей.
