Паяльник с шириной жала 5 мм (например, жало
Паяльник с шириной жала 5 мм (например, жало - нож), чтоб захватило все 4 ноги, прогрели край - чуть приподняли его пинцетом, второй край. Потом опять первый. Это если без изысков с термопинцетом или спец. насадками. Можно и провод в эмали под микросхему, паяльник на ножку - продернули, следующая нога.
Главное - не торопиться. Можно еще много нафантазировать. Например - пропаять ножки свинцом и с нижним подогревом феном снимать. На 200 градусов пластик еще не горит, хотя прикрыть можно.
нужна помощь INTEL D945GCLF
