Есть идея.
Чтобы выяснить какой бит какому чипу соответсвует - используем двухканальную маму. Две планки ставим в разные каналы и, по очереди закорачивая на землю выходы данных микросхем второго канала, выясняем, какая микросхема каким битам данных соответсвует.
Брр, а можно по точнее, я в организации модулей не силен, считал что при двухканальной работе используется тот-же интерлив, но соответственно с раздельными шинами для двух каналов. Не уловил я сути. Т.е если на пример мы берем два модуля с организацией 256mbit x 8 И у второго канала коротим, получаем адреса и дале... ?
