1 батарейка живая около2.8в под нагрузкой
2 проверил напряжения на порту клавиатуры на запущенном все выводы 3.04вольта исключения вывод 14 MX3 - 0.2вольта и вывод17 MX1 - 2.4вольта
3 осциллографом скан сделать не удалось только цешкой на нажатие кнопок происходит падение напряжения на 0.01вольта
4 +3VSUS присутствует на PR1-PR3 мерил не на плате а непосредственно на пятачках резисторов,напряжения на выводах где подключены портовые выводы - указаны в п.2
5 +3vcpu присутствует в дежурном режима на мультиконтроллере -это нормально?
А где живут системные часы? по схеме не нашёл цепь батарейки, напряжение зарядки приходит, на мультиконтроллере нашёл где подключена.
