1.Мать раньше работала на этом проце. Без проца мать тоже не стартует!
2.Возле северного моста стоит. Q23-15N03H Исток -Земля 104.4Ом Звонится как целый.
Сток у нее висит на 3.3v на БП. Исток я так понял питает чуть не всю плату.
По идее должен работать, попробую заменить, из того что есть более подходящие P3055LD??
3.Батарейка в норме, генерацию осциллографом на кварце видно
4. Все транзисторы целые, пробоя тоже нигде нет.
Попробовал северный мост без радиатора, температура возрастет до 40 градусов (за 10секунд), больше не держал выключил.
Перемычки по умолчанию.
