Например наш, советский КТ973, КТ837. Ставил, работает.
26 Июл 2007 - 10:23 Unknown BIOS
15
Например?
Аналог 2SB1202 (B1202)
Сегодня чинил один Asrock, там в питании памяти
А ничего что они разной проводимости? Или
Я ставил 2sd1758 на tuv4x взамен сгоревшего. Брал
На ASRook K7VT4A+ вместо B1202 ставил с донора
AP3310 это р-канальный полевик, но думаю для speed
Думаю AP3310H подойдет
спасибо масо что правда то правда .. про
Нда, до некоторых
а 2SD1802 не подойдет? http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/2SB1202.pdf
spectre На эмиттер этого транзистора подаётся
А написать какую функцию выполнял покойный на
КТ973 составной по схеме Дарлингтона, соответственно напряжение
Например?
Обычный кремниевый P-N-P
По-моему отеч. P- канальных полевиков с такими параметрами
2SB1202-SAN SI-P 60V 3A
