Если имеется в виду 8-я версия Партишен
в ПМ форматируется без проблемм
Если имеется в виду 8-я версия Партишен Мэджика - то он винчестеры, на которых хоть что-то когда-то было прописано, не форматирует, а только переписывает Partition Table и обнуляет структуры - для FAT32 или NTFS. Более ранние его версии честно форматили винт, и на 80 гигах это не было намного быстрее, чем под ДОС.
Пробогвал форматипровать под дос
Вообще-то, под ДОС возможен только вариант FAT32, а он, сколь я понимаю, больше 64 гигов одним логическим диском видеть не должен. И ежели ПМ такое извращение, как все 80 гигов под FAT32, и позволяет сдуру, на винте при переходе за границу 64 гига глюки будут серьезные. Возможно, именно их Вы и наблюдаете после работы ПМ.
Но, может быть, проблема и в другом - попробуйте проверить поверхность винчестера хотя бы с помощью программки типа MHDD. Загрузиться для этого можно и с дискеты, на нее же закинув программку.
