Не все так просто После успешного запуска материнки с новой батарейкой (зашел в БИОС, выставил настройки, перезапустил), ради чистоты эксперимента, поставил старую батарейку (также зашел в БИОС, снова выставил настройки) и при перезапуске после настроек снова вылез ПОСТ 7F и это сообщение. Поэтому, дело не в самом сбросе настроек при смене батарейки, а в отсутствии должного напряжения для поддержания этих самых настроек. Тут два варианта: или данная материнка требует такого повышенного напряжения, или, возможно, в цепи батарейки есть утечка и ей, соответственно, надо большее напряжение. Какой должен быть ток на батарейке? В принципе, его проверить не проблема, главное знать значение.
