если прошить карточку биосом с 512 мб, то есть шанс что на заработает?
Только в случае, если на 512Мб версии установлено 4 чипа, а не 8 как на вашей, иначе дохлый чип всё равно будет использоваться. Не ужели сложно найти донорский чип DDR2 памяти?, можно попробовать взять с обычной планки памяти.
