Этот дефект проявился недавно разом на всех аппаратах или как? Иногда такое случается при включении отопления в зданиях, тоесть в начале зимы. В таких случаях надо по возможности поменять настройки принтера, прошить его и DC контроллер по возможности тоже прошить. Так же возможно износили бушинги или резиновый вал. Возможно плохие контакты с землей у элементов печки... тут вариантов множество.
