Может попробовать биос перепрошить в ней? Если не поможет,
27 Дек 2012 - 21:16
snAke666
1806
127.5
Если не поможет, то думаю можно сделать термотест гпу
GTX460 "Стандартный VGA графический адаптер"
Ну так просто и не ответишь... Может перегревалась
Что могло явится причиной столь раннего ухода? Видяхе
Вот это интересное отображение ГПУид... "Разновидность ГФ100..." Никогда такого не
Порешил реболл. Результатов это не принесло буквально никаких.
ну да ... ))))
Можно и без грубости обойтись. А ваше дилетантство
мозг у вас умирает необратимо...
Набросал свою теорию описанную выше. Согласен, можно
Тогда это 100% отвал чипа или памяти, просто
Решил пробежаться по портам. Результат интересный. По
Хм... Возможен отвал чипа. Если биос на ней не
После реболла, термопаста под крышкой умирает необратимо. По
Я только в теории слышал, что крышку можно
Сейчас перешью биос. Имеет смысл делать термотест? Или
Благодарю за ответ. При включении: gpu - 0,91v
Тут недавно чинили 680гтх, так там была напруга
Не врёт. Проверил опять. gpu - 0.87v mem -1.39v Если
Мультиметр не врет на 0,1в? Испытайте на какой-нибудь
