UAM! Огромное спасибо за верно указанное направление. Начал эту цепочку внимательно рассматривать и играть с номиналами и обнаружил что ошибся при монтаже! Конденсатор на 1нФ поставил вместо 10нФ. Сейчас подкинул на 10 и тишина, осциллограмма стоит при 3,5А. Появилась надежда, буду дальше тестировать на максимальных режимах.
Пока всё нормально, ничего не греется. Даже при 5А выпрямители и дроссель холодные. Осталось разобраться с шумом при ограничении тока на 5А.
