ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Звони +D и -D относительно земли всех портов
25 Дек 2012 - 08:58 Rimlen
>> 223 >> 10.2
Звони +D и -D относительно земли всех портов USB, если есть пробой, то юг под замену, после чего и стабилизатор должен перестать греться.
Asus P5KC проседает дежурка до 3.3В, грееться ЮМ, и L1085DG на которую приходит дежурка
  • Спасибо, отложу в долгий ящик.
  • Мост под замену.
  • На выходе LDO 2.2V при подсоединенной дежурке. Сопротивление
  • А смысл в отжиге даталиний USB, если мост
  • Постой, материнка, не гнобися дежурка. Ремонтник, не отжигай
  • при штудировании обратите внимание, о каких мостах
  • to Rimlen Спасибо за уточнение, что КЗ на +D
  • Мост и начнет нагреваться. До кучи - и
  • а если нет пробоя относительно земли +D и
  • Звони +D и -D относительно земли всех портов
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
