сегодня купил и поставил 1117,комп запищал,поставил назат старую sapphir 2600 также сигналы и не включается хотя пять менут назат всё работала ,при этом не крутит на карте кулер,если откинуть монитор то кулер запускается ,взял у друга sapphir 6850 на ней кулер работает комп не запускается,поставил gf 8600 комп работает,почему комп перестал работать с радеонами
