Щась измерим.. слишком маленький шим(...
20 Дек 2012 - 13:27
inze
158
0.29
foxconn 915g7mh нету питания на процесоре
Ок спасибо...
не знаю, сотни ом, килоомы, десятки килоом... но
Ок понятно.... еще вопрос сколько должно быть сопротивление
Резистор я нашел))) сопротивление резистора 40 ом....
Так. с резистором так и не разобрались,
сопротивление 4 ноги на землю 0,7 ом.
029 - это не похоже на маркировку резистора.
Подойдет ли место того сгоревшего резистора 029, резистор
Да я казах.))) я одну нашел которого нету
Orest , по ходу дела тут и
с англицким туго.
inze - Вы описание скачали
с 4-й ножки должна дорожка идти на резистор
МАрка конденцатора RLX написано. на 4 ножке -
А какая марка конденсаторов? Какое напряжение на 4-й
Может заменить все конденцаторы фильтра на материнской плате?
Щась включил материнку что то свистит не пойму...
Теперь какую ножку шима проверить?
Точно он!...
Ну , остальные напряжения , вроде - ОК
1-ым написал напряжение затвора, 2-ым сток, 3-ий исток который
проверьте другим процесором более старого поколения (
п.2 что проверить? может на картинке укажете что
Конечно , можна было бы написать , что
пентиум4 / 3,40 гигагерц / 2M / 800
inze -Вы меня не так поняли
вы так и не указали полное название процесора,
Здравствуйте! Замерил напряжение транзисторы mosfet d436 3 ногах
Гуар33 извини( ... Орест ок! завтро тщательно все
inze - 1. Полностью указываете названия
какой? вы на русском языке можете писать? вот
guar33 теперь? нашли шим... теперь что
держи http://www.google.com.ua/search?client=opera&q=L6711&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
я по ошибке поставил коре дуо... сейчас стоит
Я согласен буду вам помочь, если вы категорическим
Из за шима? я не могу найти в
почему вы решили что они подойдут к
Процесор коре дуо с рабочего компьютера снял. пентиум4
какой стоит процесор? работал ли он раньше с
