РАЙД - система с избыточной информацей (в основном) для случаев сбоя, где критична работоспособность системы при, как раз мелких сбоях(в основном).То, что получалось регеном *подчистить* бэды - это, конечно хорошо, но самом деле мертвому припарка, в большинстве случаев, если хард начал сыпатся, по любой причине, а тем более, если это диск из РАЙД массива, надо срочным образом его заменять на работоспособный, пока не поздно, ессесно если критична инфа.
Цель - не допустить долгого ребилда (тормозов)
- в нормальных контроллерах есть опция ребилд рэйт - ето как раз характеризует скорость ребилда на рабочих системах, рекомедуется выставить эту опцию в районе 20-30%, если мне память не изменяет. Это считается оптимальной загруженностью процессора и скоростью пресчета массива. Исходя из этого, можно либо увеличить, либо уменьшить эти цифры. На мой взгляд, при повреждениях, важнее иметь пересчитанный массив, нежели деградирующую систему, которая в любой момент может упасть.
p.s. По дублированию дисков, мне добавить уже нечего, ибо все выше сказанное и есть суть истина.
added: блин пока писАл, тема развилась 8))
