Указано. Есть маааааааленькая проблема - при интерпретации разных звуковых сигналов желательно еще и думать.
Исходные данные для раздумий:
1. "Проблема с данной мет платой такая, все из нее отключено (оперативка, видеокарта, ланка, все провода, вообщем все), кроме проца и БП, включаешь, выдает 3 длинных сигнала".
2. "понятно что без нее [ОЗУ] не должна работать, на данной материнке стоят 3 планки памяти, проверены также на моем компе рабочие, ну даже если бы с ними что-то, также были вставлены и другие, результат тот же".
3. Для процедуры BIOS recovery в текущей реализации BIOS требуется ОЗУ.
Процесс раздумий - аж 10 секунд.
Результат раздумий - поскольку процедура BIOS recovery не может быть выполнена при отсутствии ОЗУ, то коммент "Может быть происходит восстановление биоса, судя по докам и потому что перезагружается через 20 секунд" несет ложную информацию.
С учетом еще одной темы, в которой совет давался примерно в таком же ключе, ExSlave получает предупреждение за выдачу ложных сведений.
