maco, еще один горчичник наровите прописать? Кстати, мне они только на пользу
Если логически подумать, то PCH в общем то тут скорее не при чем. POST код C1 указывает на ошибку памяти.
Контроллер памяти находится в самом CPU, исходя из этого, тут либо отвал сокета, либо CPU (что маловероятно).
А вот как объяснить не отключение с кнопки... мультик же всеравно ждет реакции от PCH на выключение. Объясните ламерку плиз
