Соплей и непропая не нашел. На всякий случай пропаял мелочь в округе от 431 - эффекта нет
Компаратор - WT7527
По напряжению немного не то сказал(((
Не 3,40 - 3,16.
ПОпробовал покрутить резисторы - по линиям реакции ноль.
При любой нагрузке - напряжение на линиях еще больше проседают.
При запуске напряжения растут "плавно", по +12 доходят до 6,01, как вентилятор раскручивается - еще 0,2 вольта добавляется.
По тразисторам ТЛ431 (рядом с электролитом дежурки) насколько помню - напряжения д.б. идентичны. На "референсе" при работе блока - 1 нога - у ближнего к радиатору сборок - 2,45, у дальнего - 1,25.
Фото платы БП снизу:
Компаратор - WT7527
Не 3,40 - 3,16.
