А какое напряжение подаётся на верхний транзистор? Например,
Например, выходное напряжение такого преобразователя в материнских платах GIGABITE часто используется для формирования напряжения питания южного моста, наверняка и эта плата не исключение, поэтому кодов не будет пока его не запустите.
RT9202 действительно нормально работает вместо родной.
