и как часто у вас
а вот если бы была дефектная пайка, то шарик или целиком останется на доске или на чипе
и как часто у вас "дефектная пайка"?? я перекопал мноооого ( тысяч несколько) видюх и дефенктную пайку видел всего 1 раз на 6800gt где забыли залудить площадки на текстолите ( они были позолоченые но без припоя)
то шарик или целиком останется на доске или на чипе, как бы ровно не подымал чип
этот фактор целиком зависит от прямоты рук
а вот наставить "припой на припой" непросто,
элементарно . уж память вообще без проблем. возможно с чипами типа G80, GF100 и есть такие проблемы . но уж точно не с памятью. выпрямляйте руки
поэтому после анализа затрат времени:
1- нагрев карты, снятие модуля, снятие припоя с карты и с рабочего донорского модуля. Накатка шаров. Установка модуля на еще не остывшую карту, усадка.
2- нагрев карты, снятие модуля, остывание карты (для длительного позиционирования модуля шары-на-шары), нагрев карты, более медленный, подстраховка от уползания, остывание карты, тест
вы уверены что все паяют вашим методом?
Второй метод ....
А Вы не рассматриваете метод когда заранее заготовленые провереные чипы ставятся на место глючных ? Про позиционирование памяти вообще улыбнуло, пинцетом просто ставишь модуль и паяешь. Я иногда по 8шт сразу ставлю шары на шары.. при этом нижний подогрев карты (до ~170град) не выключается
с учетом значительного кол-ва слипающихся шариков
руки выпрямляйте
с недостаточностью припоя на чипе не возникало (при условии, что донорские чипы сняты как на картинке).
не знаю как у здешних спецов но у меня процент снятия чипов как на картинке стремится к 100% ( даже на 1 фото чипы с 1 карты - это видно по ревизии)
ещё пример
Трафарет для GDDR5
