Ура! Ура! Ура! но не совсем
Итак, Торговался торговался, но пришлось купить битую матрицу за 300р кабель мне хотели впарить за 500р, но он новый стока стоит Взял матрицу - с виду не битая вставил ни фига нет изображения, но цветные квадратики указали, что электроника работает. Ну хоть что то. Скачал мануал Стал промерять шлейф (пока не осилил ) Приблизительно понимаю, как мерить, но уточню: надо каждый пин проверить по длине на проводимость и потом попарно с другими на непроводимость? (исключая общие) Во общем начал, но чего то не пошло, завтра прозвоню. А померю, думаю f1 - вроде это предохранитель На купленной - звонится, на родной нет. Ага, выпаял на своей, отрезал ногу от какого-то сопротивления и впаял ее Ура! Заработало! Но потом началась фигня старая - деление на вертикальные полосы и выцветание до серого В связи с этим у меня вопросы
1) Это шлейф, наверное? А что м.б.?
2) Какой предохранитель впаять?
3) Если с smd элемента отвалилась металлическая штучка сбоку он не будет работать? (не всегда получается отпаять )
4) Да, когда пошли полосы по изображению, экранчик стал гудеть с возрастанием звука - бзззззЗЗЗЗЗЗЗЗ, что это? Я сразу вырубил
Ура! Ура! Ура!![](/images/koloboks/green.gif)
но не совсем ![](/images/koloboks/nea.gif)
Заработало! Но потом началась фигня старая - деление на вертикальные полосы и выцветание до серого ![](/images/koloboks/dash2.gif)
![](/images/koloboks/mail1.gif)
Итак,
Вот, пока так
спасибо, всем кто помогает![](/images/koloboks/yes3.gif)
