помогите пожалуйста.после кривой прошивки биоса не работает комп.делал
11 Дек 2012 - 10:58 Unknown BIOS
помогите пожалуйста.после кривой прошивки биоса не работает комп.делал кризис рекавери диск,используя флешку.ничего не помогло.при включении мигает питание будто ноут в спящем режиме.флешка просто горит и нет индикации считования.ноут Acer TravelMate5530g.буду очень признателен за помощь.оратится в сц нет возможности
