Привет всем ,испробовал все вышеописанное,floppi usb не запускается
20 Дек 2009 - 09:42 vitaliy967
Привет всем ,испробовал все вышеописанное,floppi usb не запускается питание 5вольт присутствует,диск с вышеописанными 3-мя файлами запускается пытается читать (звук похожий на чтение флоппи) секунд 10-15 крутит и умолкает,если диск с ISO производителя то набирает большую скорость и ни-какой реакции, к статти на диске с ISO я ничего не вижу так должно быть?Нет ли других решений?В крайнем случае дайте ссылку как перешить выпаивая чип на другой материнке,с другим чипом.мой чип A29L800 Amilo Pi 1536.Заранее спасибо за помощь.Хочу добавить что перед обновлением БИОС при запуске появлялся ЛОГО то Core 2 то Intel inside и перезапускался.Oбновление делал из под XP с флешки ,дошло до последнего 19 этапа и отключился.
