> писать свой гипервизор...
И заинтегрировать его в BIOS.
четко сформулированная автором задача, возможно, даст шанс дать ему совет
Попробую. Задача отключить cdrom из загруженной ОС, таким образом, чтобы после перезагрузки системы нельзя было грузиться с загрузочного диска, если тот вставлен в cdrom. Если использовать драйвер фильтр, то устройство будет невидимым для ОС, но при загрузке биоса устройство будет видно. Нужный эффект достигается, если отключить cdrom из setup bios. Мне не нужно, чтобы это работало на всех биосах, а только конкретно на моем.
