Диагностика точно бы не помешала... Скорее всего -
1 Дек 2012 - 15:03
ExSlave
Бан
150
13.01
Диагностика точно бы не помешала... Скорее всего - СМ.
Fujitsu Siemens V2035 - периодически зависает на заставке при старте
Прогрел север хорошенечко - результата нет, так что,
пост карту ставил - подвисает в разных местах
Если мне не изменяет память(не озу) то в
если мне память не изменяет - питатели южника
Горе мне с этим буком). Вчера вечером опять
да, именно вай фай
Что есть вафли? Wifi?
Пропаял мульт, непомогло. Винт и озу менял еще
Биос перепрошивали? Другой HDD подкинуть попробовать, плюс
Завтра буду на работе и все проделаю. Сразу
Результаты есть? Описал свою базу ,с чем сталкивался более
Пропаять мультиконтроллер. Платку блютуза, если есть, отцепить на время
Один раз завис после инициализации мыши (при этом
Сразу скажу - я теоретик. И просто
