Точно - не точно. Откройте его и посмотрите.
Точно - не точно. Откройте его и посмотрите. Я других не упомню на Роверах того времени.
Шили уже после замены, как я понимаю?
По последним кодам (если они 81 86), плата всё давно проинициализировала. А так как батарейка снималась, возможно система стоит и ждет с надписью Check sum error, press xx key to BIOS SETUP, press key xx to continue. Попробуйте, что там надо нажать по мануалу.
Это только мои домыслы, но может быть и так, попадались видеочипы, на которые плата не ругалась, все шло дальше, но изо небыло.
Roverbook V751-WH после замены Видео нет инифиализации (Решено)
