Спасибо, насчёт транстятора понял .
По поводу платы со сгоревшим трансилом:
Искал даташит на микросхему преобразователей(чёрные квадратные микросхемы возле катушек, маркировка "F V32AB" или "9620 STLS") - не нашёл. На него извне накаких ипульсов не приходит(смотрел на плате первого винчестера), из чего я сделал вывод, что это самостоятельный dc-dc преобразователь, а не транзистор в таком корпусе. Их там два, один должен выдавать ~1.8В, а другой 2.5В. Может от них отпаять катушки, и подать с блока питания 1.8 и 2.5 В , и посмотреть оживёт ли плата?
