Значит докладываю то что знаю ноут стал глачить (как
ноут стал глачить (как мне не сказали) принесли посмотреть на него.
винда 7 постоянно просит восстановления и шуршит винтом.
посмотрел винт. много ошибок
чтоб данные не потерять решили сделать копию причем полную
стали подключать внешний винт с доп питанием (скорее всего это и сыграло злую шутку), как подключали я не видел.
короче ноут вырубился. и появился запах паленых диталюшек.
ноут стал включаться так: жмеш кнопку, светики загорелись винт шур шур и в даун.
отнес ноут мастеру.
мастер сказал мульт
пинес мульт.
пересадили.
ноут заработал, то есть включатся но прогревшись -- в даун.
статика по одному из USB портов потянула за собой мульт
тот порт к которому подключали винт не восстановили
говорю как мастер сказал но не дословно там какая то микросхема по USB порту которой управлял мульт и вроде как через не ё мульт и погорел
Да и вообще, вы хотите быть этаким испорченным телефоном между форумом и неким неизвестным мастером?
ну ноут как бы хочеться отремонтить а он уже больше месяца чиниться
дай те какие либо рекомендации чего делать то с мультом и в нем ли проблема
может что то с температурой сделать можно?
