Интересно, а если попробовать открыть например ProcessExplorer или ProcessHacker (может и злополучный процесс выскочит)? Есть подозрение на то, что какой-то процесс или библиотека по полной грузит процессор, причем все ядра (если их есколько). Не исключение, что это антивирус.
Интересно, а если попробовать открыть например ProcessExplorer или ProcessHacker (может и злополучный процесс выскочит )? Есть подозрение на то, что какой-то процесс или библиотека по полной грузит процессор, причем все ядра (если их есколько). Не исключение, что это антивирус.
