Проверь сначала, греется ли крутилка при включении. Может раскаляется а потом остывает. И напряжения на двигателе - при включении достаточно высокие, а потом снимаются. Тогда большая вероятность, что переклинило его и схема вращения ни при чём.
А вообще, самым первым делом лог запуска в терминале смотреть надо.
