Спасибо за внимание к проблеме! Всё оказалось гораздо проще! Выдернулся разъем со стороны материнки В этой модели несколько неудачно реализовано подключение шлейфа дисплея - шлейф почти никак жестко не зафиксирован, и сам разъем не заклеен никакой "липучкой", а вынимается в заднюю сторону - при этом шлейф его "тянет" назад и влево - видимо при съеме матрицы я его поднатянул, и разъем "перекосило" - выдернулся один край - воткнул - всё заработало! Расстраивался раньше времени! Тему можно закрыть )
