такая есть, походу подпишу просто элементы и всё
19 Ноя 2012 - 19:54
supershmel
4
такая есть, походу подпишу просто элементы и всё путём
Розыск схем БП (Part 2)
автору думать не хотелось и
Мерял мультиметром, резистор обгорел до полного отсутствия
Нда, автор даже не догадался указать,
Нарисовал
Отрисовывать схему включения интересующих элементов полезно даже
Ищу схему AB Power LC-8400 BTX На плате имеется
"Seasonic SS-1250XM?"...... Един такъв красавец ми отне доста време
Ни у кого не завалялось схемки на Seasonic
Виж приложените файлове.
Здравсвуйте. Ищу схему Corsair RM1000i. С обратной стороны
Ищу схему на БП Cooler Master RS-500-PCAP-A3.
Ищу принципиальную схему блока питания Thermaltake LT-750AL2NL.
ИМХО, не найдете! Опишите построение блока и саму
Добрый день! Ищу принципиальную схему MeanWell LRS-350-48.
И так можно назвать. Эта защита контролирует напряжение,
Ну таки да, защиту от КЗ в одном
В АТ блоках я не помню схемы защиты
То, что нужно - будет оффтоп для темы,
Все это вариации на одну тему. У Вас
Не-а . 16 нога у меня не на
Оно?
Картинка не грузится на форум. Переписал пост...
В том то и дело, что пересмотрел все
Чуть выше в теме http://danyk.cz/s_atx_en.html
Добрый всем денечек! подскажие, где найти схему старого
Нужна схема бп mec 6250/400w m200-s13(230w). Нужен номинал
Здравствуйте. Прошу помощи в поиске схемы для блока питания:
R83=не установлен заводом, R84=2204, R88=1002, R5P=вроде нет
Бодрого времени суток, форумчане! Есть такой БП Thermaltake TR2
ЮрийЛис, какое напряжение на 2 ноге,
Помогите найти схему на БП FinePower DNP-400 350W,
Помогите найти схему на блок питания Compaq PDP-115
Плата произведена CWT (Channel Well Technology) в
Нужна схема на HIPRO-hp-d2537f3pf. 250ват. Помогите пожалуйста.
для этого что, схему надо? Просто смените все
Ищу схему для HiPro HP-4302PWR2. Питальник работает, но совсем
вообщем бп пойдет на детали сильно много мороки с
Никогда не видел стабилитрон на 2 ноге. Там
100% на полевике, у меня было 3
Со схемой основного источника проще. Но сначала надо
дык тут чисто спортивный интерес, хочется над
Василий Тёркин, не стоит этот 250w
Не стоит называть 4 отдельных компаратора
Помогите опознать и найти схему на бп, фото
Помогите пожалуйста найти схему на блок питания Hunt
Помогите найти схему Raidmax KY-600ATX 500w, спалило некоторые
ищу схему на БП FSP ATX-550PNR может у
Добрый день! Ищу принципиальную схему блока питания сервера
Добрый день. Нужна схема Xilence XP750, взорвался ШИМ невозможно
нужна схема на qdion q500, выгорели резисторы в
CHIEFTEC ATX 12V HPC-300-202. Блок питания рабочий. Занимаюсь
Ага. Подсказать по отдельным узлам может что-то и
UAM , имеется ввиду тут: http://www.rom.by/forum/Shemy_BP ?
Dmitry P. , все доступные схемы
Может быть направите на каких ресурсах можно поискать?
Господа, приветствую. Буду признателен, если поделитесь схемой на БП HIPRO
Здравствуйте! БП Antec NeoPower 650 Blue, модель antec neo
UAM А я сейчас пытаюсь отремонтить
Silent Breeze, maco, признаю свою ошибку.
Я в общем-то издеваюсь, но сопротивление открытых
Не меняется в зависимости от входного напряжения. Сопротивление
Почему не меняется? При нагрузке комп начинает больше
Сопротивление нагрузки тоже не меняется.
P=U*I, где Pmax = const.
P=U 2 /R
UAM А почему в четверо? Вроде
Потому что блок может работать от 110 вольт,
Вы правы, на плате возле надписи F1
За установку предохранителя наугад и выкидывание родного без
Да, похоже корректор мощности на полевиках, забыл
Может, у вас все же не первичка, а
Есть БП Hiper HPU-4M530-PU , впервые поступил
В дежурку советую поставить что-нибудь понадежнее, особенно в
Highlander вы безусловно правы, но дело
Проще всего разобрать и посмотреть. А схему можно
Доброе время суток, ищу схему FSP ATX-350PAF/MP-350W P4. Собственно
Розыск схемы БП KYP - 350ATX ШИМ sdc7500 дежурка SC5027 (не
Всем привет! Ищу схему на Real Power CG-350W
Здравствуйте, помогите найти схему на бп flex ATX,
Рыцарь_Мастдай , есть подобная схема ,
Смотря что надо, но в большинстве случаев типовой
Спасибо, я заметил, что на FSP в разы
Полных схем на FSP нигде нет.
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста найти схему на
я по всей России по инет магазинам искал
Знакомый где то на радио рынке в столице
где брали микросхемку? искал тоже какую-то LD, в
В завершении спешу отписаться, вчера привезли нужные детальки,
Даташит микросхемы Вы не смотрели, Leatrend - фирма,
compaund писал: Leatrend, не знаю, что
Токовый датчик - низкоомный резистор между истоком транзистора
compaund , на прошлой странице вы написали:
Ребята, всем доброго времени суток! Помогите со схемкой
R57 (маркировка 100) - 10 Ом, R13 поставте
Резисторы R57 и R13 на самом деле не
superman_md , я уже Вам написал что
compaund Я именно это и написал.
В этой теме вроде как поиск схем, я
У меня ключи остались живые, я уже писал,
Ваша правда - не моё, я ремонтёр. Спорить
Если 2 микросхемы для вас - статистика, то
У меня сейчас в ремонте два блока
Сейчас этим и займусь, только напряжения там какие-то
А разобрать БП и посмотреть куда идет?
Ищется схема на БП Lite On ps-5241-6f или
superman_md , если вы без схемы не
При пробое транзистора шансов остаться живой у ШИМ
и если на LD7550BBN дежурка, то шим тогда
Это дело как то проверяется? Как проверить трансформатор?
Судя по номиналу полевика на LD7550BBN собрана дежурка,
Из за него может сгореть полевик??? Когда искал
ШИМ?
После замены полевика, вылетает всё тот же резистор
Много из-за чего. http://wiki.rom.by/index.php/Как_подобрать_аналог_полевого_транзистора%3F
Изначально сгорел только резистор 1ом, указал его на
Дык а зачем схема? Вы ж вроде видите,
Нужна схема блока питания GlacialPower GP-AP700CA При включении был
Исчу схему на однотактник Hiper M600. Внутре: CM6806,
Ищу схему на БП Cooler Master RS-500-PCAP-A3. Или
Вся продукция гембирд в полном составе годится только
На радике gembird в основном. Годятся? Бывают ещё capxon,
Сускон точно без суда и следствия... Рубиконы/саньо/матсушиту ищите,
Благодарствую. Живучие - это явно не текущие Su'scon. На
Да со схемами на такие БП туго, на
http://greentechreviews.ru/2013/04/11/obzor-i-test-bloka-pitaniya-fractal-design-integra-r2-750w-fd-psu-in2b-750w/#more-4400 Вот это да, схема почти один-в-один. Куча
Я только схему прошу, господа. Это ведь тема
Во-во. Вам лучше не улучшать БП, а сначала
Armanx64 , у мощных транзисторов корпус пластмассовый,
Каюсь, 470μF@400V. Думаю заменить на больший как по
470 mF - это в 1000 раз больше,
Я так и не нашёл схему на
Нужна схема блока питания Silverstone OP1200 или его
Нужна схема блока питания SIRTEC High Power
Зачем для этого документация? Искать на него документацию
Имеется БП "Delta Electronics DPS-600NB A", не розничный,
Вроде бы FSBH0270
Ищется схема на БП Q-dion QD450. Или может есть
Подскажыте где достать схему для Cooler Master RS-460-PCAP-A3
Здрпаствуйте, нужна схема для БП chieftec CHP-450A. Буду
supershmel, неужели Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510) не
такая схема есть, просто думал, что поиск много
Именно на него искать можно не один год
простите, постараюсь не ошибаться. схема нужна для того,
В той теме выкладываются схемы, запросы в эту
Здравствуйте, имеется блок питания ESPADA KPY-350ATX у которого
А нет ли у кого фрагмента-части схемы
makarog, спасибо, не знаю, но никак не мог
а это что тогда?:-) http://www.esthome.com/data/eWebEditor/UploadFile/2012627113521917.pdf
Ищется схема БП Point of View - Black
Поставьте на 1.2 ома
Вторая нога уходит в цепь там где кондёры
На ногу транзистора и на "-" одного из
Он идёт на ногу транзистора SW2N60 ,
В какой цепи он стоит?
Розыск схем БП БП Power Master 420W
На даташит на CM6800 может быть похоже :)
Братцы, схемку бы.... Может есть у кого? ...или подскажите на
схема дежурки - по даташиту на микросхему. Основного
Есть такой блок питания: BTC 450W, модель
Помогите пожалуйста с розыском схемы блока питания PSU
Есть БП на микросхемах: CHMC S7900 и
nicmicola, на FSP полных схем нет.
Добрый день. Нужна схема Q-DION модель QD450.
Если элеткролит хоть каплю вспух - он полный
