Ну так кто ж мешал сразу сказать, что система на Athlon64, а не Athlon XP? И кто кому тут злобный Буратино получается? На 64х - не спорю, есть такое...
Однако решить вашу проблему вряд ли можно: ваша материнка все изменения напряжения проводит методом удаления гланд в СССР. Проще говоря - полностью перехватывает управление питанием. В режиме AUTO она работает по рекомендациям AMD, но при выставлении напряжения вручную отрубается вся автоматика и напряжение питания программируется напрямую, без учета требований процессора. Во всяком случае по косвенным данным у меня сложилось именно такое впечатление.
И еще - завышение (если оно вообще есть - что говорит об этом маркировка?) может быть и банальным глюком мониторинга. Версия биоса, надеюсь, последняя?
