На экране появляется AWARD Boot block 1.0 И что то
18 Окт 2003 - 18:04 Unknown BIOS
И что то там CMOS ошибка
Вставте загрузочную дискету
Как востановить BIOS
С лета таких глюков на гигабайтовских
имхо, зачем если просто втыкнуть эту
тупо.... а если не захочет шить? тем
1.Создай загрузочный диск в масдае (win95,98,dos) Format a:/s 2.Запиши на
В биос не войти! Сдох он! В мануале
Такая опция ещё может быть и в биосе...
Читай ман ... там наверное есть описание чего-нибудь
Help! Abit BL-7 сдох Биос! Прикол в том, что
Из за этого это из-за чего?
Bios rom cheksum eror может из за этого
И чё вы мучаетесь в awarde 2 варианта
даааа.... это смешно! надо будет запомнить!
Курсор... :)
я не знаю другого способа.... и
Негрузится - это негрузится, тоесть совсем никак не
ну дак и что? прямо с дискетки... или
Re: POST-3359
ес, офкорс... а В чем ошибка?
2Arsenal_PC Читал, что выше написано?
имхо, зачем если: просто втыкнуть эту
Выпаивать надабно...
Bios припаян к маме А больше ни чего нельзя
У тебя бутблок не работает. Теперь либо на другой
Именно что Дос и не грузится ИСА карту я
2zatras Прикольно и очень удобно, но если
По-моему пора сделать страницу с инструкцией и образом
У тебя на экране чё-нибудь видно? Если не видно
Шей Uniflash -ом. Можно и на другой маме.
Прошивка та Gigabyte GA-6vem
Ещё как вариант прошивка может не происходить потому,
Я так и делал Но чего то не получается Может
Есть мнение (ктото здесь на форуме писал), что
