Проблема: В процессе восстановления AWARD BIOS система начинает чтение с дискеты, затем останавливается и более ничего не происходит. При перезагрузке компьютера ситуация повторяется.
Есть мнение (ктото здесь на форуме писал), что нада вынуть из матери всё - оставить CPU, RAM и FDD и по идее всё должно получиться.
Сам я обычно прошиваю на другой матери.
14 Окт 2003 - 14:12 Unknown BIOS
Я так и делал
Но чего то не получается
Может нужен какой то другой дос
Я думал что дисковод неисправен
другой взял тоже самое
Нельзя ли По подробнее обьяснить процес прошивки с Boot block
Ещё как вариант прошивка может не происходить потому, что ты пытаешся прошить прошивку не от этой матери - уточни версию платы и проверь ту ли прошивку ты шьёшь.
А как прошивать написано в текстовике, который идёт с прошивкой.
По-моему пора сделать страницу с инструкцией и образом загрузочной дискеты с uniflash (раз уж есть мнение, что uniflash лучше чем awdflash, хотя и он прекрасно делает свое дело), чтобы юзеру осталось толко скопировать на флопа прошивку и переименовать ее в что-то типа bios.bin. А на вопрос давать ссылку.
Чего только нет в Интернете? Чего надо, того и нет.
Я так и делал
Прошивка та
Gigabyte GA-6vem
Шей Uniflash -ом. Можно и на другой маме.
У тебя на экране чё-нибудь видно?
Если не видно попробуй с PCI'ной видяхой.
Цель - узнать грузится у тебя ДОС или нет.
2zatras
Прикольно и очень удобно, но если юзер прошёт во второй раз не то - есть вероятность, что бутблок и вовсе перестанет работать!
Именно что Дос и не грузится
ИСА карту я вставил
У тебя бутблок не работает.
Теперь либо на другой матери шить, либо на програматоре.
