2 savely: При переносе системы с одной МБ на другую или под виртуалку, конечно, лучше всего иметь STD PCI IDE. В моем случае о переносе диска речь не шла, когда я апгрейдил в этом нотике (HP 4350S, если не путаю) винчестер, пришлось разобрать его чуть менее чем полностью. Пока не нашел сервис-мануал даже память наращивать не рискнул. Просто у меня возникло горячее желание, чтобы любая из установленных на этом нотике систем работала при любых настройках дисковой подсистемы в БИОСе.
