на сколько я понял мне нужно это? В
CPUPRES# (C37) - CPU Present - сигнал "наличия" процессора. Используется матплатой (вместе с сигналами от "VID-ов") для определения, вставлен ли процессор (или это специальная "заглушка-терминатор" для "дуальных" систем FCPGA/FCPGA2 при одном процессоре). В "обычных" (т.е. "не-dual"), как правило, не используется совсем.
В 3-й главе
Для возможности использовать на одной плате процессоры и без (PPGA) и со встроенной терминацией (FCPGA/FCPGA2), а также для возможности постройки многопроцессорных систем, где величина сопротивления терминирующих резисторов должна быть другой, в процессор были добавлен сигнал:
и ниже ничего нету... это что такое?
