плата - Albatron KX600 Pro?
Раз помогло пропаивание - вполне может и отвал моста быть, а там все зависит, где отвалились шары и окислены ли пятаки. Думаю - снимать надо и смотреть. Только сначала вокруг этого угла осмотрите внимательно мелочевку и пайку часового кварца (могут быть оторваны дорожки), или вообще его поменять, если нечем проверить.
P.S. Как еще один вариант - сам мост дохлый. Не часто, но бывало.
