этож какой конденсатор привесили несколько микрофарад ?
После этого полчаса копался, искал замену сгоревшему супервизору 7510
Так ? И еще, я не понял номинала 0,1. Имеется в видy 0,1㎌=100㎋=104 ?
ну да, 104 = 0,1мкф,
на 3-4 ноге верно - 103=0,01мкф=10нф
вторая нога кондюк на землю не ставил, можно попробовать R61 закоротить(тогда попробовать С43 = 0,1 мкф), или уменьшить до 1к
там должен быть чистый выход
в смысле достаточно хорошо фильтрованый, в добавок емкость ставится, вон и даташит говорит 50микровольт пульсаций
может с землей что ?
Не очень понял, прошу разъяснить конкретнее
земля, масса, может микротрещина, перемычка плохо запаяна, протрав(повреждение при травлении) вот наводка и прет
А может пойти другим путем - сравнить 2 блока, найти разницу и от этого плясать
Свистит на ХХ Powerman IP-P350AJ2-0
