savely, собсна оно так и есть... на процах
savely, собсна оно так и есть... на процах прокладок нет (ессна), а вот остальные смежные (имеются ввиду остальные столики на одной трубке, расположенные в непосредственной близости) столики уже садятся через прокладки, чтобы нивелировать криворукость создания радиатора в целом... Тем более, через прокладки садят кристаллы с теплоконтактом не на медные столики, а на силуминовые части радиатора или корпуса/основания клавиатуры, т.к. там погрешности ещё больше и обеспечить точное прилегание по всей площади уж вовсе не реально. Более того, при эксплуатации ноут подвергается механическим деформациям, что так же может сказываться на плотности прилегания радиатора к чипам. За проц волноваться то не приходится, там крепёж шо надо, а вот другие кристаллы как раз на "резинках" и играют... Не часто, но встречаю старые ноуты "безрезинных времён", там пользовали более вязкую пасту под фольгой, а крепление радиатора делали более жестким, чтобы продавить этот сандвич для принятия "нужной формы"... Так вот там нередко вырывает припаянные гайки из платы и радиатор ессна отстаёт со всеми вытекающими (кстати, чипы тут не дохли, ноуты просто вырубались или висли... видимо сказывается не та моща ещё, как сейчас)...
По поводу крепежа - примитивно можно проверить или на просвет по зазорам, при плотном прилегании столика проца и без деформации платы или же нанеся крупицу пасты в серединки чипов (в этом случае прокладки использовать ессна не нужно, мы же и хотим посмотреть ровно прилегает или нет) и завинтив штатные винты по местам, получить "оттиски" по каждому чипу. Сразу всё становится понятно... радиатор сделан ногами.
По поводу прокладок - изготовитель "проектирует" СО с применением конкретных прокладок (толщины и теплопроводности), так что взаимные высоты столиков учитывают толщину прокладок, а крепёж частенько имеет ограничители прижима.
