G - 11.94v S - 11.94v D - 11.34v(звонится он как в обрыве)
залипший Reset
A15 3.39 В
СМ сдох или стоит выпаивать ключи и проверять?
Что такое VTT_FSB основное питание моста или питания отдельных блоков СМ?
Остальные напряжения на плате в норме.
P.S. Никто не запрещает отследить систему управления стабилизатором VTT_FSB.
