Так вроде, как я понял, Вы с прошивкой BIOSа разобрались? Верификацию записанного делали? И соответственно - старую прошивку сохранили?
Да. Да делал, но с моим программатором боюсь это ничего не значит. Да сохранил.
RSMRST# и должен быть в "1" - иначе бы у Вас вторичные источники не поднялись.
Я насколько понимаю при нажатии кнопки питания он должен на долю секунды упасть в 0. У меня же он в 3.3 сразу после подачи питания от адаптера.
Замена процессора - что на что меняли.
На AMD Athlon 64X и AMD Turion
АКБ встает на зарядку? Включается и с зарядником и с АКБ?
Вот этого не делал.
Ну и диагностика севера. Конкретно в данном случае - как с nVidia - слегка тепленьким и смотреть на реакцию.
Более полноценно - проверить все его питания, генерацию на кварце, осциллографом на шине и т.д.
А можно уточнить на каких шинах ? Питания 1.1V 3.3V 1.8V присутствуют. Генерация на всех кварцах что я нашел есть. Смотрел шину оперативки, пусто.
Вот этого не делал.
