[img][/img] [img][/img] Как вторая видюха определяеться и не больше. Как одна не грузит винду. Напряжение на кондерах и дроселях на гпу 1.1 на памяти 1.9. Не чего кроме проца не греиться:)
Пробовал прогреть на ИК под 235-245гр и даже припой не поплыл
Вместо дроселя R47 поставил все R60. По фазам питания ГПУ оставил одну линию из амп а остальные две из 8880 и 8896
Куда дальше копать?
[img]
[/img] [img]
Куда дальше копать?
