Для гарантированного результата, нужно отпаивать ВСЕ элементы идущие на первую ногу. потом впаять два резистора - один на 1кОм от первой ноги на землю; второй на 10кОм переменный от первой ноги до +12V. Перез запуском рекомендую заменить электролиты на 35-и или 50-и вольтовые, с цепи +5 и +3V3 их вообще можно убрать.
UAM, беременный электролит был на 25V, с учётом пульсаций и прочего, я решил менее 50V не ставить - безопаснее будет; я уже после опытов однажды пылесосил рабочий стол от серпантина
Для гарантированного результата, нужно отпаивать ВСЕ элементы идущие на первую ногу. потом впаять два резистора - один на 1кОм от первой ноги на землю; второй на 10кОм переменный от первой ноги до +12V. Перез запуском рекомендую заменить электролиты на 35-и или 50-и вольтовые, с цепи +5 и +3V3 их вообще можно убрать.![](/images/koloboks/rake.gif)
